peugeot 206 en el pique pierde respuesta de salida
12 años 2 meses antes #41004 por manual-mecanica
hola nesecito ayuda con el peugeot 206 pierde potencia en el pique( al querer revasar como un cascaveleo y se atora esto lo hace por segundos luego reacciona) el acelerador es sensor no trae cable de acelerador, lo que ise fue lavar el maniful eliminando humedad de aceite,limpie el cuerpo del sensor de acelerador,limpie el fap del escape,bomba de gasolina marca 55lbs, con todo esto realizado no logro mejorarlo alguna idea de antemano gracias.
12 años 2 meses antes #41168 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema peugeot 206 en el pique pierde respuesta de salida
hola, quiero compartir que logre resolver el problema, despues de hacer varias pruebas lo mas dificil es hacelas sin la luz de testigo activada.lo que ise fue cambiar filtro de combustible, filtro de aire, bujias,a todo esto no resolvia el problema todavia hasta que detectamos un pequeño brico de la chispa en el cilindro 3 resulta que la bobina era la dañada el brinco era minimo que en ocaciones no se notava. encontre un dato resulta que este tipo de bobina biene para que dure 80,000km el vehiculo sobrepasava los 96,000km bobina nueva problema resuelto .
