COMO PROBAR EL SENSOR DE OXIGENO
12 años 5 meses antes #39810 por manual-mecanica
COMO PROBAR EL SENSOR DE OXIGENO Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de este foro tengo un volswagen gol que el sensor de oxigeno esta mal me dice el mecanico por que empeso ha consumir el combustible ......y como lo puedo probar el sensor es de 4 cables.....
12 años 5 meses antes #39811 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema COMO PROBAR EL SENSOR DE OXIGENO
Pinchas en el cable negro de los cuatro que lleva dos blancos y el gris con un polimetro tiene que oscilar la tension entre 0,50 y 0,900 mv. cambiando el valor mas menos cada segundo segun lo aceleres y caliente el vehiculo.
Pero yo empezaria pòr desconectar la bateria durante unos minutos y provaria para ver como te dan los gases ose valores de CO Correctos por debajo de 0.30 y landa por debajo de 1030.
o comprovar lo que te gasta.
12 años 5 meses antes #39827 por manual-mecanica
ok amigo lo tratare de probar de esa manera
el color negro es de señal??? eso lo que tiene que oscilar verdad???
