Kit Xenon
14 años 5 meses antes #18170 par manuelle mécanica
Kit Xenon Publicado por manual-mecanica
Hola a todos y Felices fiestas.
Es el primer tema que publico con lo que hago mi presentación en el foro.
Tengo un ford focus I y he comprado un kit H4 xenon(no bixenon para tener rafagas de luz en frio) pero deslumbro a la gente cuando circulo.
¿Alguien tiene una solución para esto?. He bajado la posición del faro automatico que es el original.
He visto a gente que ha montado xenon en estos faros y no deslumbra.
Un saludo a todos.
14 años 5 meses antes #18314 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Kit Xenon
hola compañero el mismo problema lo tienen mucha gente pero la mayoria pasa de esto da igual si deslumbra a los otros usuarios de trafico,si tu faro lleva motor para regular el alcance de las luces tienes que poner el boton(ruleta) a la posicion zero y despues tienes que bajar la parabola reflectante desde el faro porque lleva tornillo para regular,lo mejor es llevarle a un taller que te lo haga,montando xenon el faro tiene que bajar casi 2 rayas respecto a las bombillas halogenas lo que marcala maquina y no es muy caro.un saludo.
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #18323 par manuelle mécanica
Ok. Gracias.
De momento lo he hecho manualmente pero de todas formas me han comentado que la optica debe ser especial (ojos de pez, ángel o algo así) para eliminar por completo la expansión de la luz. Igual me decido a poner las Philips bluevision que según he leido se aproxima bastante al xenon y se adaptan mejor a mi optica.
No aguanto a los que deslumbran con los faros y no quiero ser yo uno de ellos.
Gracias, un saludo y Feliz año nuevo.
Última Edición: 14 años 5 meses antes por .
14 años 5 meses antes #18360 par manuelle mécanica
hola de nuevo,te an comentado bien que para llevar xenon debes de tener el faro homologado pero si no lo tienes poniendole lavafaros y regulacion automatica de alcance de la luz no vas a tener nigun problema(es bastante cara esta opcion),mejor que Philips bluevision te puedes comprar Momo Corse White son buenas y salen sobre 25-30e o algo mejor las Piaa pero son caras y se funde rapido.un saludo.FELIZ AÑO 2011.
14 años 5 meses antes #18367 par manuelle mécanica
Muchas gracias, las momo corse white son un poco más caras que las philips pero si resultan mejor las buscaré.
