Problema Electrico Ibiza-97
18 años 4 meses antes #997 par manuelle mécanica
Problema Electrico Ibiza-97 Publicado por manual-mecanica
Buenas q tal? soy nuevo en el foro...y tenia una pregunta que haceros. Vereis, tngo un seat ibiza del 97 al que hace poco cambie la bombilla d la luz d cortesia (la q esta en el techo enpotrada) para darle un cambio al coche..antes era amarilla...y ahora es azul. Pues bueno..desde hace un tiempo la luz cuando la pongo en la posicion para que se encienda cuando hay abierta alguna puerta...y estan todas las puertas cerradas, a veces hace bien su funcion, pero otras veces se qda encendida..aun stando todas las puertas y todo bien cerrado....supongo q sera algun tipo de contacto que este mal en algun sitio...pero me gustaria saber si a alguno le ha pasado lo mismo alguna vez..para orientarme un poco antes de sacar la luz y demas..enga un saludo y gracias de antemano.
18 años 4 meses antes #1000 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema Electrico Ibiza-97
Hola chispayfun, el fallo es fácil que lo puedas tener en el propio plafón donde va la luz, ya que ésta se enciende por contacto a masa (siempre le llega positivo).
Posiblemente en la palanquita que regula las funciones de la luz haya algo que esté tocando en el techo o en algún cable y cuando pillas baches o tocas la lámpara se enciende sola.
Otra causa (bastante menos probable) sería que tuvieras algún interruptor de puerta roto pero se te quedaría siempre encendida o bien no encendería al abrir la puerta donde estuviera la avería.
Un saludo.
18 años 4 meses antes #1001 par manuelle mécanica
Muchas gracias megabeat_1, pues este finde me pondre en un ratito con el coche haber si consigo arreglarlo...que ya me sta cansando tener que andar desconctandolo cada vez que falla...jajaja bueno un saludo y gracias de nuevo.
Merci au Forum KUNENA
