CAMION HINO 268 NO ACELERA EN NINGUNA VELOCIDAD
8 años 8 meses antes #51528 par manuelle mécanica
CAMION HINO 268 NO ACELERA EN NINGUNA VELOCIDAD Publicado por manual-mecanica
Buen dia, tengo un problema con un camion HINO 268 con motor HINO J08E, el vehiculo enciende bien y acelera bien pero cuando esta parado pero cuando pongo la primera velocidad las revoluciones caen, en todas las velocidades hace eso, de ahi cuando saco el embrague el vehiculo camina pero lento porque no acelera y yo voy con el pedal hasta el fondo y no acelera, pero si el vehiculo esta en neutro si acelera bien, espero me puedan ayudar
4 años 5 meses antes #54156 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema CAMION HINO 268 NO ACELERA EN NINGUNA VELOCIDAD
Tengo el mismo problema
4 años 2 meses antes #54200 par manuelle mécanica
solucionaste la falla me pasa lo mismo
Merci au Forum KUNENA
