Angel, le tien était spectaculaire !!!! Débranchez l'ampoule et, si la lumière du témoin dure le temps MIMSM (13 secondes) que le préchauffage. Je vous remercie.
L'autre problème serait de résoudre si les dommages sont l'ampoule cassée ou les câbles, car je vous le dis:
Selon le manuel de la voiture, dit: que la lumière du témoin s'éteint lorsque la température atteint le signal établi et lumineux a également une fonction de diagnostic pour indiquer les défauts possibles du capteur de température de l'eau et / ou du circuit électrique correspondant.
Ma dernière question est la suivante qui est déjà présente dans le forum: pourquoi le moteur me chauffe-t-il si tout va bien, ma réponse supposée est que lorsque l'ampoule ou le circuit électrique échoue, cela cause le problème dans le thermostat?
merci
