Valve ralenti
13 ans 11 mois avant #23900 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la valve RE: Ralenti
Ok merci beaucoup, pour voir si ce week-end j'y arrive, salutations.
13 ans 11 mois avant #23935 par manuelle mécanica
Le corps d'accélération ou le corps de papillon en anglais, est une pièce métallique qui se situe entre le filtre d'admission d'air et le multiple d'admission, il y a où la pédale d'accélérateur est connectée, dans ce corps d'accélération
1.- Le TPS ou le capteur de l'organisme d'accélération (c'est celui qui dit la quantité d'air qui se fait)
. requis pour donner un règlement stable.
Parfois, beaucoup d'huile et de saleté s'accumulent dans le corps d'accélération, ses trous et les tuyaux provoquant un puits de l'air ne faisant pas circuler en tant que RPM. Vous devez nettoyer tout le corps, le capteur, la valve IAC et chaque trou que vous voyez. Mais si votre problème est qu'il régule trop haut, que devez-vous changer le TPS.
13 ans 11 mois avant #23938 par manuelle mécanica
Merci pour l'information, la vérité est qu'elle me réglemente assez bas, lorsque le démarrage se régule bien, après un certain temps, il varie entre 500 et 1300 pour les tronpicones en arrêt, il est parfois couvert et en réduction, il donne des tractions lorsque vous montez sur l'accélérateur. Tous mes vœux
13 ans 11 mois avant #23939 par manuelle mécanica
N'oubliez pas, quoi que ce soit propre, lubrifiez avec un lubrifiant en aérosol.
N'utilisez pas le «lubrifiant de la chaîne car il est très collant.
Si le défaut persiste, vous devrez vérifier que les articulations multipliques n'ont pas d'air aspirer et les capteurs de température et le TPS
13 ans 10 mois avant #24576 par manuelle mécanica
Pour nettoyer tout ce dont vous avez pour être des soins particuliers, avec des contacts propres avec le dégraissant, lequel serait-il mieux? Puis donner un WD-40 de type 3 en 1? Une autre chose pour retirer le câble de l'accélérateur a juste un peu de force et le sortir de votre place? Merci.
