Cambio de Vastagos Motor Hemi 5.7L V8
7 años 6 meses antes #52852 par manuelle mécanica
Cambio de Vastagos Motor Hemi 5.7L V8 Publicado por manual-mecanica
Tengo una dodge ram 2500 modelo 2011, se le cambió un vástago de admisión de uno de los cilindro que estaba doblado, se aprovechó en cambiar los cauchos de la válvulas y nuevamente se montaron los ejes de los balancines y se cerró la tapa de válvulas, pero cuando se fue a encender nuevamente; el motor arranca con dificultad y no se sostiene en mínima hay que tenerlo acelerado. Es como si algunos cilindros no estuvieran trabajando. Me dicen que los taques (impulsadores) hidráulicos están cargados y que por esa razón el vehículo se dificulta en encender y no sostiene la marcha. ¿Que debo hacer? Si alguno tiene el manual de servicio de este vehículo le agradecería la información o ¿cual es la solución?
7 años 5 meses antes #52853 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Cambio de Vastagos Motor Hemi 5.7L V8
pienso que al vástago que te refieres es la varilla de empuje del balancín y si es eso es muy probable que la válvula haya golpeado con el pistón y este doblada también, si es así empieza por medir la compresión del motor.
Merci au Forum KUNENA
