Peugeot Boxer 2004
12 años 3 meses antes #40733 par manuelle mécanica
Peugeot Boxer 2004 Publicado por manual-mecanica
Consulta, tengo una Boxer se apago después de una hacer una curva y no quiere encender de nuevo lo que hace es tirar gasoil cuando intento prenderla anda todas las luces pero no arranca.
Donde puedo tener el problema?
12 años 3 meses antes #40764 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Peugeot Boxer 2004
hola amigo una del las cosas que me molesta de esta pagina es que hay muchos que saben de mecanica, y ni siquiera te ponen nada solo miran y ya , ya veo que llevas 1 dia y ni un comentario , bueno mira con respecto a tu problema, trata de poner mas datos de lo que te pasa para que asi uno pueda ayudarte mejor, checa bien las lineas de gasolina, puede ser que cuando agarraste la curva el motor se torcio un poco y a lo mejor hayas tenido la manguera de gas muy tensa y se haya partido o safado , checha bien las mangueras, tto la de succion como retorno un saludo
12 años 3 meses antes #40775 par manuelle mécanica
Hola Miguelito.
Disculpas que no e sido claro al expresarme, el tema es que no hay nada fuera de lugar, e controlado todo lo que se comprende como cable, conexiones, tanto de combustible como eléctrica.
La perdida de combustible la tengo sobre la bomba diésel en el momento que doy marcha, en una pequeña tapa en la que va un vulgo o válvula en la parte superior de la misma.
Merci au Forum KUNENA
