arranque de renault 11
12 años 3 meses antes #40575 par manuelle mécanica
arranque de renault 11 Publicado por manual-mecanica
hola ..queria consultar si alguien sabe porque motivo me falla el arranque(ruido de safe de dientes de corona e impulsor)teniendo en cuenta que puse nuevos impulsor y corona.desde ya gracias.(no quiero arriesgarme de comprar algun repuesto equivocado)
12 años 3 meses antes #40597 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema arranque de renault 11
Lo mas provable es que los dientes del aro dentado ( volante inercia ) esten desgastados Y/o rotos por eso no engrana, quita el motor de arranque y con la ayuda de un espejo por el orificio donde va montado el motor verifica que los dientes esten en buen estado.
12 años 3 meses antes #40644 par manuelle mécanica
esta nuevo lo cambie al mismo tiempo que puse el impulsor nuevo....ademas se le puso embrague nuevo...ese es mi desconcierto que las partes dentadas que tienen que engranar en el accionamiento del arranque estan nuevos....
12 años 3 meses antes #40646 par manuelle mécanica
hola q tal fijate si el bendi es el correcto, tambien puede ser la horquilla o el automatico q no empujen bien el bendi y escapa porq no entra bien
Merci au Forum KUNENA
