ayuda con contur 94 no enciende
11 años 5 meses antes - 11 años 4 meses antes #44923 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda con contur 94 no enciende
Hola a todos, impresionante el morro que tiene este Sr, luego de dedicarse a confundir al colega que estaba ayudando, ahora que el tema ya era, quiere ayudar, no da explicaciones porque no puede, es evidente lo que hizo este Sr.Si su interes inicial era AYUDAR, siendo que el mismo reconoce NO CONOCER EL SISTEMA, porque no se informo antes? y no 1 SEMANA DESPUES?...esto solo ratifica sus VERDADERAS INTENCIONES...LA PEOR IGNORANCIA ES CREER IGNORANTE A TODOS LO DEMAS...saludos a todos.
Última Edición: 11 años 4 meses antes por . Razón: Ortografia
11 años 5 meses antes #44925 por manual-mecanica
A ti , fiat147, creo que ninguna explicacion, aqui se diagnostican averias a coches, NO PERSONAS.
11 años 5 meses antes - 11 años 4 meses antes #44926 por manual-mecanica
RESULTA QUE CON TU ACTITUD PERJUDICASTE A UNA PERSONA, NO TE DAS CUENTA TODABIA? PARA VARIAR SIN ARGUMENTOS Y DESVIANDO EL TEMA....NO TE DAS CUANTA QUE WICHOPIT(COLEGA) NO VOLVIO A INGRESAR A LA PAGINA LOS ULTIMOS 2 DIAS Y ESO QUE ESTABA DESESPERADO CON LA FALLA DEL AUTO, COMO TAMPOCO ES TONTO, TAMBIEN SE DIO CUENTA DE LAS MALAS INTENCIONES DE ESTE SEÑOR...UN CARADURA SIN VALORES NI ETICA...
Última Edición: 11 años 4 meses antes por . Razón: ortografia
11 años 5 meses antes - 11 años 5 meses antes #44928 por manual-mecanica
Hola a todos, para terminar por mi pàrte este tema, los hechos hablan por si solos, Ismael53 jugo chueco al chabal que estaba pidiendo ayuda, ....lamentable y fea actitud...Ud Sr Ismael no tiene diagnostico `possible debido a que no tiene reparacion...ta en medida 1.50 y no hay cigueñal de recambio... no tiene que dar explicaciones a nadie, solo va a quedar en su conciencia...
Última Edición: 11 años 5 meses antes por . Razón: ortografia
11 años 4 meses antes #44944 por manual-mecanica
Hola a todos, aqui a la espera de una soluccion en cuanto a las fallas que presenta la ecu del contour, estas son 511, 118, 121 ,113 , 335 , pues se desvio el tema... y aun no hay nada en concreto ,hay 5 codigos en la ecu, aun no se sabe como resetear la ecu para poder hacer un diagnostico fiable, en cuanto a la interpretacion de estos codigos que da, aun no hay nada claro...alguien que ENTIENDA o sepa explicarse para todos, esto creo que si es de interes comun. Abstenerse gente inmadura. Gracias
