Problemas el sistema de calefación y AC del opel astra 98
18 años 2 semanas antes #1313 by manual-mecanica
Tengo un problema con el sistema de ventilación y AC del opel Astra del 98, al dar a la rueda de funcionamiento no actua, el ventilador ni del AC ni de la calefación, los manuales de dicho coche están borrosos y no se aprecia bien donde está situado y como puedo comprobarlo si está bien,. GRacias
18 años 1 semana antes #1317 by manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas el sistema de calefación y AC del opel astra 98
Lo primero que deberías mirar sería el fusible del ventilador de la calefacción y del A.A. Está situado bajo una tapa de plástico debajo del volante y a la izquierda, junto a la puerta.
Si el fusible está mal, no funciona el ventilador y si éste no funciona, el compresor del aire acondicionado tampoco porque se helaría el enfriador y podría dañarse.
Otra cosa a mirar es el mando del ventilador, no vaya a ser que se haya roto alguna pista y no deje pasar la corriente hacia el ventilador.
La mejor forma de ver cómo se desmonta la consola central para sacar el mando es en el manual por supuesto pero de todas formas también te puedes pasar x el desguace y desmontarlo de otro coche como el tuyo. Te llevas el mando para tenerlo de repuesto por si acaso y además aprendes cómo sacarlo sin romper nada.
El ventilador de la calefacción es menos probable que se haya roto porque antes de romperse suelen hacer ruidos al girar avisando, lo que sí se puede haber roto son las resistencias que lleva para hacer que gire más despacio o más deprisa.
El ventilador y las resistencias están situadas bajo el cristal delantero, entre las escobillas del limpia, debajo de una tapa de plástico que cubre el motor del limpia, la centralita, el filtro antipolen etc. De todas maneras no estoy muy seguro porque yo tengo un vectra B del 98 y no es exactamente igual.
Espero que te ayude algo de lo que he puesto aquí.
