Tapon de llenado caja de cambios Atos
12 años 3 semanas antes #41824 por manual-mecanica
Tapon de llenado caja de cambios Atos Publicado por manual-mecanica
Baje el manual de taller del atos 2001 y no localizo el tapon de llenado de aceite de la caja de velocidades, alguien que me oriente por favor, gracias
12 años 2 semanas antes #41830 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Tapon de llenado caja de cambios Atos
esa en concreto no se , pero las de peugeot, citroen y fiat tienen arriba un respiradero de plastico lo quitas y previamente vaciada por el tornillo mas bajo. le metes esacto la cantidad que marca el fabricante las cajas que te digo yo llevan 2 litros valvulina.
12 años 2 semanas antes #41924 por manual-mecanica
El tapon de vaciado de la caja de cambios se encuentra en el punto mas bajo de la caja, mirando hacia la rueda izquierda, es un tornillo de llave hexagonal.
El tapon de llenado se encuentra en la parte media de la caja de cambios, mirando hacia la parte delantera del vehiculo, mirando hacia el radiador de refrigeracion. También es un tornillo de llave hexagonal, creo recordar que con una llave 17. El nivel de aceite es el que te de el orificio.
Espero haberme explicado.
