Honda Accord 92, urege repararlo
12 años 3 meses antes #40827 por manual-mecanica
Honda Accord 92, urege repararlo Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de manuales de mecánica, necesito ayuda ya que mi honda esta fallando, la Cuestión es la siguiente:
Al acelerar mi coche tiene una falla ya que se siente que pierde fuerza e inclusive se escucha que petardea, ya no se que hacerle puesto que le he hecho algunas reparaciones y no mejora.
Entre las reparaciones que le he hecho esta: cambio de cables de Bujías, cambio de tapa de distribuidor, cambio de empaques de tapa de válvulas y limpieza de inyectores, asi como servicio de cambio de aceite y filtros.
Se les agradecerá si alguien sabe que hacer para corregir este problema.
12 años 3 meses antes #40850 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Honda Accord 92, urege repararlo
hola amigo, tendrias que revisar si el catalizador no esta tapado. si tiene tiempo de uso, puede estar tapando la salida de gases de escape de manera abrupta y generar que tu motor no levante RPM con normalidad, si el motor tiene ralenti normal y solo falla en alto regimen, observa eso.-
12 años 2 meses antes #40893 por manual-mecanica
Es buena sugerencia voy a seguir tu consejo y voy a revisar el catalizador ya que el coche tiene ya 20 años de uso, gracias y ya que le revise eso te comento que paso
12 años 2 meses antes #40894 por manual-mecanica
otra posibilidad es que el tiempo de encendido este variado, sea en la correa o en el distribuidor, otra causa puede ser la formación exesiva de carbón en las cámaras de compresión, esto se soluciona poniendo una buena cantidad de gasolina extra al menos en una ocasión, luego puede volver a usar la gasolina regular
