aveces no arranca
12 years 4 months before #39984 by manual-mecanica
aveces no arranca Publicado por manual-mecanica
hola amigos foreros tengo un hyundai matriz automatico año 2010, hace dos meses mas o menos despues de funcionar del todo bien uno lo detiene y a veces no da arranque lo dejo enfriar quizas media hora y funciona, una vez que parte no falla mas por varios dias. un dia lo tuve andando una hora y se detuvo solo,arranco de inmediato,la ultima vez despues de tres horas volvio a arrancar.¿ sera el captor de motor ? COMO LO PRUEBO CUANDO EL AUTO ESTA FUNCIONANDO ya que no tengo otro para probar., agradecere la ayuda
12 years 4 months before #39986 by manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema aveces no arranca
hola primero vas por las partes basicas por ejemplo... bomba de gasolina ,filtro de gasolina ,bobina de encendido ,si la bateria esta correcta ,tiene liquido dentro como es debido ,es a gasolina verdad ?avisame y te voy diciendo ...
12 years 4 months before #40001 by manual-mecanica
hola la verdad que es a bencina.cuando falla no tengo ni chispa ni bencina osea no trabaja la bomba ni tampoco la bobina ¿sera algo que se aisla captor de pulsos un fusible etc.?
12 years 4 months before #40014 by manual-mecanica
por mi parte creo que el captor no tiene que ver nada con que no tengas bencina ,chispa ,bobina no funciona ,el porblema es electrico tienes que ir por parte como dijo Jack el destripador ! primero : ver si funciona correctamente la bateria ,luego los fusibles si estan todos correctos ,luego fijate sacas la manguera de donde llega la bencina al carburador ( trata de arrancar sirmpre fijate que si cae vencina que no caiga al caño de escape )si sale bencina ,luego fijate la bobina ,si no llega electricidad a ninguna de las partes fijate en la llave de contacto o arranque la falla esta por alli avisame saludos
