excesivo consumo de combustible
12 años 6 meses antes #39180 por manual-mecanica
excesivo consumo de combustible Publicado por manual-mecanica
hola buenas el otro dia decidi ir al taller para hacerle una prueva de compresion al coche,un renault laguna de 1994 2000.i gasolina f3r b565c,ya que el coche iba rateando como atres cilindros y un consumo de combustible desorbitado ,unos 25l alos 100 km.tras hacer dicha prueva el cilindro un no tiene comprecion y los tres restantes estan bien.Mi pregunta es :puede un cilindro si compresion hacer que el coche consuma tanto , y si es asi como saber si son los segmentos ,o son las valvulas .el coche no me consume aceite ni me hecha humo ni azul ni nada.el coche tiene 200.000 km.
¿que consumo tiene este coche si estuviera bien en urbano ,en autovia? muchas gracias atodos ,espero vuestras respuestas.
12 años 6 meses antes #39184 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema excesivo consumo de combustible
hola... mi pregunta es :sino echa humo de ningun tipo donde esta la nafta excesiva puede estar en el aceite??si tiene catalizador puede ser que este tapado...y humo tiene que tirar de algun tipo por lo menos.. necessistaria mas datos del problema..
