La vanne EGR peut être supprimée
14 ans 4 mois avant #19294 par manuelle mécanica
publiée par Manual-mécanica peut être supprimée
Bonjour,
voici une question à avoir si possible, bien ce que je vais supprimer la vanne EGR d'un 1,9 TDI 130cv.
Salutations et merci à l'avance
14 ans 4 mois avant #19387 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la valve RE: EGR peut être supprimée
Oui, il existe des modules électroniques qui se connectent entre le caudalimetro de la voiture, le connecteur de l'EGR et le moteur PAP qui transportent certaines voitures le papillon à gaz, et vous pouvez vous annuler que vous n'avez pas d'erreur dans le standard. Une autre façon consiste à expérimenter un Astra CDTI 150, et je l'ai presque atteint, c'est pour faire une pièce en métal qui coupe les gaz d'échappement, mais il faut de l'air propre lorsque l'EGR s'ouvre, je l'ai comme ça et il ne donne pas d'erreur dans la peinture.
14 ans 4 mois avant #19391 par manuelle mécanica
Laundress très intéressant. Ayez si j'approfondis davantage dans ce sujet de la valve EGR. Je veux que cela puisse être complètement éliminé.
Santé et merci pour le commentaire.
14 ans 4 mois avant #19393 par manuelle mécanica
Tapas Le tuyau qui envoie des gaz d'échappement à l'admission et le tour est joué !!
14 ans 4 mois avant #19455 par manuelle mécanica
Bujia82 a écrit: Tapas Le tuyau qui envoie des gaz d'échappement à l'admission et au tour est joué !!
J'avais pensé cela, mais je ne sais pas si je donnerais un problème ou une erreur.
Comment tout est contrôlé par l'ECU.
