Cher ami: Le jeu latéral des bielles de connexion ne produit pas de bruit, il permet seulement que la pression d'huile ne soit pas perdue et la pression du circuit diminuera trop.
Les métaux des bielles que vous avez changés apparemment sans démonter le moteur et ne contrôlaient donc pas les pistons, les anneaux et les épingles.
Comme vous ne donnez pas d'autres antécédents de kilométrage ou la mesure qui connecte, je pense que votre moteur est décomposé et que les bruits internes sont à cause de cela, des pistons et de la distribution.
Faites-moi savoir comment aller, mes respects et mes salutations
