Problèmes de canne de connexion
16 ans 2 mois avant #7694 par manuelle mécanica
Problèmes de canne de connexion publiés par Manual-mécanica
]Comment vas-tu. Comme ils doivent voir qui peut m'aider avec mon problème, regardez que ma voiture avait un problème avec les carreaux de tige vers un son et a changé les carreaux, mais le problème le suit toujours moins, mais on entend toujours découvrir le Carter et j'ai réalisé que la bielle de connexion a un jeu latéral et est plus que celle des autres. Que puis-je faire
16 ans 2 mois avant #7695 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les problèmes de canne de connexion
Il est très probable qu'il n'ait pas d'axiaux sont des métaux spéciaux qui évitent le déplacement latéral du cygiueñal.
16 ans 2 mois avant #7702 par manuelle mécanica
Le jeu est fait par la bielle le vilebrequin, il sera que je dois changer les connexions
16 ans 2 mois avant #7706 par manuelle mécanica
Je crois et soutient celui qui dit le partenaire, les métaux axiaux évitent également le DMPLOCHEMENT du piston, parce que la bielle tombe dans un endroit spécifique, dites-moi une chose que des pistons est celui qui a un jeu, les deux ou les trois, et me dire que le véhicule que vous avez un modèle et une marque annuelle. Le déplacement peut être causé par des métaux en mauvais état, ou mal installés ou en modifiant les achetés qui n'appartiennent pas.
16 ans 2 mois avant #7721 par manuelle mécanica
Si le pied de bielle a un jeu excessif par rapport à la poupée de vilebrequin du vilebrequin. Maximum 0,4 S'il est dans le maximum, il modifie la bielle, mesurez à nouveau si vous dépassez toujours, vous devez également modifier le vilebrequin
