Fuite de réfrigérant dans xsara picasso
16 ans 2 mois avant #7652 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la fuite de réfrigérant dans Xsara Picasso
Hello Discovery Mira, laissez-le réguler dans le relais jusqu'à ce que l'Electro démarre et répare à la température que le fait, les tuyaux de radiateur doivent être touchés avec soin de ne pas vous brûler, d'acheter si le thermostat ouvre à voir comment il ne s'ouvre pas, ou vous ne les trouvez pas avec des gaz et ne les a pas été très élevés, Économise s'il s'ouvre à la bonne température
16 ans 2 mois avant #7668 par manuelle mécanica
degrés ) n'a pas de température similaire, l'eau ne sympathique pas le thermostat ou la turbine à pompe à eau
16 ans 2 mois avant #7692 par manuelle mécanica
Après avoir effectué tous les chèques que vous m'avez dit, je vois que le thermostat s'ouvre, que le ventilateur fonctionne et que les tuyaux sont chauffés uniformément. Mais il continue de jeter de l'eau sur le capuchon, à moins que vous ne me disiez le contraire, et après l'avoir changé plusieurs fois, (je n'ai pas de roues gauche), je mettrai un de ces capuchons avec un peu de téflon et si avec cela je le résout, je vais couper mes veines pour tous les tours que j'ai donnés et vous faire donner.
Merci et lundi je vous donne la résolution finale.
16 ans 1 mois avant #7746 par manuelle mécanica
Sujet résolu, un peu de téflon bien et ne perd pas une goutte
mille merci pour votre temps
