Corsa ne commence pas
16 ans 7 mois avant - 16 ans 7 mois avant #5425 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: corsa ne commence pas
Si lorsque les terminaux A et B, le code apparaît
83: Échec du module d'immobilisateur anti-thea, programmation incorrecte.
Vous devez mettre le scanner et planifier le module.
84: défaillance du module d'immobilisation anti-theft,
Il n'y a pas de signal.
Vérifiez le câblage et les connexions qui voient l'antenne dans le verrouillage du démarreur sur le module anti-vol.
85: défaillance du module d'immobilisation anti-theft,
Signal incorrect.
Le défaut a la clé, essayez une autre clé, si la défaillance persiste, transmettez le scanner et planifiez le module.
Une fois le défaut réparé, pour réinitialiser le module de commande du moteur, il suffit de retirer la masse de la batterie pendant au moins une minute.
Tous mes vœux.
16 ans 7 mois avant #5447 par manuelle mécanica
J'ai retiré les codes et j'ai été remplacé que la mémoire eprom peut être cela ou ne contrôle que l'injection et non le début de
déjà merci
16 ans 7 mois avant #5449 par manuelle mécanica
Pour remplacer la mémoire EPROM, cela peut être dû au sujet de la puce pour fonctionner avec du gaz, si lorsque le scanner ne passe rien de lié à l'immobilisateur, la vérité est que je ne saurais pas comment vous dire.
Parfois, il est nécessaire de passer le scanner lorsqu'il pose le problème, je veux dire que si vous avez la possibilité de laisser la voiture garée à la porte de l'atelier au Solazo et de mettre le scanner.
Une autre chose, une fois la voiture en cours d'exécution, ne donne aucun échec même s'il y a 50 ° C à l'intérieur de la cabine jusqu'à ce que vous l'arrêtez à nouveau?
Salutations et faites-nous savoir ce que vous découvrez.
16 ans 6 mois avant #5493 par manuelle mécanica
Bonjour, comment la voiture est-elle une fois que vous commencerez plus de chaleur que l'habitaculus n'arrête pas le problème, c'est quand vous vous arrêtez et que vous voulez recommencer
16 ans 6 mois avant #5501 par manuelle mécanica
Ensuite, la raison de la rupture est d'être une défaillance fugitive (ou sporadique, comme elle veut être appelée) dans le module d'immobilisation anti-theft.
La façon de le voir est celle que je vous ai dit ci-dessus, laissant la voiture garée au soleil et à l'intérieur de la cabine, c'est une chaleur insupportable pour mettre le scanner pour voir si elle jette un code d'erreur.
La vérité est que c'est un mal de tête lorsque vous avez des pannes éphémères, maintenant, maintenant pas ...
une salutation et j'espère qu'elle sera bientôt résolue.
