My dear friend The temperature is correct for your Corsa, if the Scaner marks you 105, there is no problem with those few degrees, it depends a lot on that if the engine is running minimal or accelerated, remember that the accelerated engine will generate more flow or refrigerant flow and by logic CTS or Sensote of refrigerant teemperature is a bariable resistance and as we all know in the variable resistances there is a margin of error +- 5 or 10 Pourcentage, ce que je vous conseille, c'est que vous vérifiez si au moment où vos ventilateurs entrent dans la température, la température commence à savoir normalement si ce n'est pas le problème, de votre radiateur et de votre thermostat, une autre chose très importante que cette voiture utilise seulement cette voiture. Réfrigérant qui envoie un signal à l'ECU, et l'ECU est celui qui contrôle les ventilateurs et l'aiguille de la planche et par logique le pouls d'injection, et je ne suis pas stan
