La fumée blanche est l'huile brute sans brûlure, les 2 principales causes de cette fumée sont: les cylindres sans compression ou hors de point. Étant donné que le défaut le fait à des révolutions élevées et lorsqu'il peut y avoir 2 causes probables, l'une est que lorsque le moteur existe, la température augmente et je pouvais produire que les vannes ne se ferment pas correctement et restent sans compression, l'autre est que dans la pression élevée de la pompe à injection et non des valeurs préalables et de l'autre, le point de travail interne est sous la pression de combustion interne qui se révolte. S'il était dû à un excès de carburant ou à l'air couvert, la fumée ne serait pas noire mais noire, car c'est autre mais brûlé de carburant. La première chose que je ferais serait de vérifier les voyants d'échec, puis de vérifier le point d'injection statique, si c'est bien, alors il mesurerait la compression du moteur, si la compression se trouve dans les valeurs normales, il resterait à voir les conduites de carburant et enfin la pompe d'injection
