Pression atmosphérique
13 ans 9 mois avant #25090 par manuelle mécanica
Pression atmosphérique publiée par Manual-mécanica
Bonjour ... Quel pourcentage affecte la pression atmosphérique par rapport à la hauteur, un moteur turbo.
13 ans 9 mois avant #25127 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la pression atmosphérique
à un moteur avec turbo presque rien, beaucoup sans but, beaucoup,
13 ans 9 mois avant #25138 par manuelle mécanica
La pression atmosphérique influence la compression d'un moteur et en quel pourcentage.
13 ans 9 mois avant - 13 ans 9 mois avant #25140 par manuelle mécanica
La mesure de compression peut varier en fonction du régime moteur, de sorte que la mesure de compression doit être prise à la vitesse de démarrage du moteur, car le rendement volumétrique diminue au plus faible RPM du moteur
, car le régime plus élevé La pression est beaucoup plus élevée que la pression atmosphérique, mais si à la hauteur, le pourcentage d'oxygène dans l'air est plus faible et cela affecte un mescla stoechiométrique
13 ans 9 mois avant #25143 par manuelle mécanica
Si je mesure la compression d'un moteur au niveau de la mer et de 4200 mètres
