Probèmes avec une évolution Corsa de 2007
13 ans 10 mois avant #24555 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Probèmes avec une évolution Corsa de 2007
Je vérifie déjà le filtre à essence et juste au cas où les bougies d'allumage changent tout et que les câbles sont bien et je ne sais pas où aller, car cette frette dans les pistes ne télécharge pas même pour l'enfer que vous me comprenez
13 ans 10 mois avant #24559 par manuelle mécanica
Bonjour; Si dans la pente que vous dites note que le moteur est révolutionné et que la voiture ne progresse pas, c'est un signe que l'embrayage patient. Un autre test consiste à mettre le frein à main et le 5 mars accélérer et éliminer la voiture; Si vous vous arrêtez, c'est bon, mais s'il accélère et ne progresse pas, c'est qu'il patine (odeur de Balata). À bientôt.
13 ans 10 mois avant #24564 par manuelle mécanica
Découvrez le réglage et assurez-vous que le boulon Sentral de l'amortisseur est bien serré, jouez généralement à cause de la clé.
13 ans 10 mois avant #24566 par manuelle mécanica
Vous devez vérifier que cette position pour pointer le moteur peut être un peu étranger du site, vérifier le piñon du sigual génère toujours un jeu dans la clé en raison du manque de resserrement, un autre vérifie la pression et le régulateur de pression de gaz car un excès ou peu de pression peut générer de la puissance perdue dans les pentes .............
13 ans 10 mois avant #24568 par manuelle mécanica
Eh bien bonjour, contrôlez le filtre à air qui n'est pas très sale, si possible le modifie, il peut également s'agir du capteur de carte car son travail est de mesurer la pression admiférique et les changements en montée et le capteur peut échouer.
