Probèmes avec une évolution Corsa de 2007
13 ans 10 mois avant #24570 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Probèmes avec une évolution Corsa de 2007
Bonjour
comment je fais tout ce qui me dit quoi faire dans ce type de moteurs, je n'en ai aucune idée
13 ans 10 mois avant #24571 par manuelle mécanica
Si c'était un problème d'injecteurs, perdriez-vous toujours la force
que KM a?
13 ans 10 mois avant #24572 par manuelle mécanica
Il en a 134000 et je ne sais pas quoi faire pour qu'il ne perde pas de force
13 ans 10 mois avant #24580 par manuelle mécanica
Vérifiez la pression Degasolina. Placez une jauge dans la ligne d'entrée de gaz, ou dans une valve (avec un insecte de pneumatique) qui doit apporter le rail de l'injecteur, l'une ou l'autre des deux lignes, la pression de travail doit être comprise de 35 à 40 psi stable, si lorsque la pression est
interrogée C'est l'alimentation à essence: tubes couverts, mauvaise pompe. Préfiltre de bombe sale, réservoir battu et obséder la sortie d'essence, l'œil mangaire cassé du réservoir ou un mauvais régulateur
pour ces tests, vous devez réduire le réservoir.
Et essayez soigneusement la pompe à l'extérieur
lors de la manipulation de l'essence, car elle est très célibataire et vous pouvez provoquer un accident de feu, chaque mangeur doit être bien ajusté avec une pince et ne pas étimuler près de l'essence
si vous savez peu de choses sur le sujet, recherchez quelqu'un qui sait si vous ne savez pas être que vous finirez de brûler votre véhicule.
SALUTATIONS
13 ans 10 mois avant #24647 par manuelle mécanica
Ami en fait, je doute que vous ayez des problèmes de pression de gaz, si votre problème n'a rien à voir avec le réglage du moteur, vérifiez la puissance de gaz, le convertisseur catallitique, les silencieux que vous pouvez avoir une perte d'énergie due à l'obstruction dans la sortie des gaz d'échappement, qui génère beaucoup de perte de puissance dans le CORSA,
