Golf IV TDI 1,9 110 CV MOTEUR AHV
14 ans 2 semaines avant #22484 par manuelle mécanica
Golf IV TDI 1,9 110 CV MOTOR AHV MUILLE Smoke Publié par Manual-mécanica
Eh bien, j'ai un golf que j'ai changé le radiateur prouvé le câble et rien ne me démarre beaucoup de fumée blanche et je m'arrête
14 ans 2 semaines avant #22491 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: golf IV TDI 1.9 110 HP AHV Mère fumée
La fumée blanche est de l'eau avant la caméra de combustion, maintenant l'important est de voir où vous pourriez être contaminé, ou une faute du joint de cul, il serait bon de mesurer la compression du froid à votre véhicule pour exclure
14 ans 2 semaines avant #22492 par manuelle mécanica
Si cela ne commence pas, vous n'avez plus de compression, vous devriez avoir un minimum de 19 kilos
14 ans 2 semaines avant #22495 par manuelle mécanica
Je suis d'accord, mais il ne le fait qu'à chaud, la culasse et le bouton sont inférieurs à un an car il casse un rouleau hydraulique et le nouveau l'a également mis dans l'encluse, aucun moteur n'a nettoyé le collecteur d'admission qui a eu de la carbonilla a une grande perte de puissance car je pense que ce n'est pas le turbo ou l'interféroloteur lors de la rupture de la valve cette languette d'eau, je ne fais pas que je ne me dise pas. tous mes vœux
14 ans 2 semaines avant #22504 par manuelle mécanica
Ami, vous avez un test simple, achète un additif d'huile, de ceux qui coupent la fumée qui augmente réellement la viscosité de l'huile et teste à la fois le début du matin et la fibre du véhicule, si les deux choses sont améliorées, vous avez des problèmes d'anneaux, si rien ne se produit, les bougies d'allumage impressionnantes se produisent et que si cela ne fonctionne pas, c'est déjà le problème des injecteurs ou de la pompe.
