Cumba, généralement les camions passent de l'huile, j'ai une double cabine LUV LUV 2,3 et dépense beaucoup de réfrigérant de refroidissement, le fait est les autres syntoms.
Dans le cas de l'augmentation de la compression, dans le cas de Vàlvulas, vous devez rectifier.
S'il s'agit du cas le plus grave, celui d'un semi-support ou des anneaux changent, le moteur a tendance à sonner plus fort, un hochet du piston se sent même dans la cabine, et si l'huile continue de passer complètement la compression d'Unistòn, faible à 80 psi.
J'espère que cela vous sert
