Salutations Poncho 38.
Si le premier test qui est effectué si vous n'avez pas abaissé, la caméra est de voir si le matin ou lorsque le moteur est très froid, vous pouvez voir si des bulles sont hors de l'air par le radiateur (il doit être bien plein de liquide soit de l'eau ou du réfrigérant) Il s'agit d'un signe qu'il y a de la fuite de gaz par la chambre à billes.
Maintenant, si la caméra est déjà à l'extérieur, il existe une forme technique de la vérification.
L'idéal est que s'il y a une règle de précision (il s'agirait de chercher un redresseur qui l'avait car ce n'est pas un outil commun. Je ne veux pas généraliser mais dans lequel j'ai demandé à tout et que je les avais et qui m'ont donné à penser) en bref si vous avez la règle, la règle est placée en diagonale depuis le coin supérieur gauche de la caméra dans le coin inférieur droit et avec une règle. La règle, qui ne doit pas être supérieure à 0,1 mm si elle est plus grande, doit être rectifiée, alors la procédure est maintenant répétée du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit (en croix) (l'œil est pour les moteurs en général, l'idéal serait de rechercher le manuel du fabricant et d'indiquer ce qui serait la mesure exacte, c'est en cas de manuel du fabricant).
Si on lui donnait le cas, la règle n'est pas obtenue, un verre peut de préférence être utilisé plus de 1 cm d'épaisseur mais essayant de passer le calibrateur à feuilles, à travers le centre de la chambre et ne doit pas être supérieur à 0,2 mm.
Eh bien, j'espère que je vous ai aidé si l'explication n'était pas claire, dites-moi, dites-moi, je suis à votre commande.
