TURBOCOMPRESOR DE VW TDI HACER QUE DURE MAS
  • NINTENDO´S SUPER STAR
  • Avatar de NINTENDO´S SUPER STAR Autor del tema
14 años 11 meses antes #7975 por NINTENDO´S SUPER STAR
TURBOCOMPRESOR DE VW TDI HACER QUE DURE MAS Publicado por NINTENDO´S SUPER STAR
EL TURBOCOMPRESOR DE VW TIENE POCA VIDA UTIL Y NO SE PUEDE CAMBIAR SUS COMPONENTES PARA REUTILIZARLO POR QUE GENERA EFECTO" LAG" O SE "PONCHA ¿QUE HACER PARA ALARGAR LA VIDA UTIL DE ESTE COMPONENTE Y COMO REACONDICIONARLO?:S :ohmy:
14 años 11 meses antes #7984 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema TURBOCOMPRESOR DE VW TDI HACER QUE DURE MAS
mira lo mejor para cuidar los turbos es el aceite, debes tener cuidado de hacer los cambios cuando debes y de utilizar un buen aceite, lo otro importante es el turvotaimer, si no lo tiene lo mejor es instalarlo, es un dispocitivo que al cerrar el contacto el motor sigue en marcha hasta que el turbo alcansa un numero menor de revoluciones o simplemente se detiene, y luego de esto el vehiculo se apaga, esto evita que el turvo gire en seco y el consiguiente deterioro y desgaste de sus partes moviles. si tienes dudas de este sistema preguntame
14 años 11 meses antes #7987 por NINTENDO´S SUPER STAR
Respuesta de NINTENDO´S SUPER STAR sobre el tema TURBOCOMPRESOR DE VW TDI HACER QUE DURE MAS
B) el aceite usado en dichos motores es el recomendado por el fabricante sintetico de 505/5w y se le hace el cambio del mismo a cada 7500km aprox. pero en cuanto al TIMER NO HAY DISPONIBLES EN MI LOCALIDAD por eso lo he tratado de reacondicionar y por algo que no hago bien falla se ha cambiado barra, propelas, cojinetes, caracola , etc. y solo funciona con un turbocompresornuevo y la submarca es KKK de la MARCA BORG WARNER y es manufacturado en HUNGRIA.
14 años 11 meses antes #7997 por kikemec
mira los turbo timer son estandar puedes instalarlo en cualquier auto, solo necesitas un buen electrico pues la instalacion es un poco complicada para alguien con pocos conocimientos de eletricidad automotrices, no lo digo por quitarte el animo pero es verdad, yo llevo casi 15 años en la mecanica automotriz comense a los 10 o 12 años, a me costo realizar esta inatalacion es modelos vw, ahora si no lo tienes lo que te recomiendo es que cuando vayas a detener el vehiculo esperes una ves detenido con el motor en relenti unos 30 segundos o 1 minuto antes de pararlo, con esto relajas el turbo y no gira tan fuerte en seco, pero trata de colocar el timer es la mejor solucion y a la larga te ahorraras dinero y malos ratos.
14 años 11 meses antes #7998 por NINTENDO´S SUPER STAR
TENDRAS EL DIAGRAMA DE CONEXION ? POR FAVOR HAZLO LLEGAR AL CORREO ELECTRONICO
authenticsupermariobrother@gmail.com TE AGRADEZCO TU INTERES EN EL TEMA Y SABES COMO REACONDICIONARLO PARA QUE SE DEEMPEÑE EN OPTMAS CONDICIONES?
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
