Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
17 años 7 meses antes #7050 por manual-mecanica
Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona Publicado por manual-mecanica
Hola, lo primero dar gracias por ayudarnos a resolver este tipo de dudas.
Mi problema es que ayer deje la ruleta de paso de aire caliente dada y apagué el motor, al día siguiente cuando lo arranque no salía nada de aire, intente cambiar el paso exterior y luego interior pero no funciona el aire caliente y en estos días de frio de madrugada se nota. Además he comprobado que al pulsar el botón del AC tampoco funciona. La radio situada por encima y el reloj por debajo de los mandos de la calefacción funcionan. ¿¿¿Podíais por favor ayudarme/guiarme para resolver este problema???
Un saludo y muchas gracias de antemano.
17 años 7 meses antes #7054 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
Hola, si no te funciona la calefaccion puede ser a que se fundiera el fusible.
17 años 7 meses antes #7064 por manual-mecanica
opino de igual forma chequea primero los fusibles y luego de descartarlos hablamos de otra cosa, por ejemplo pasa muchas beses que el potenciometro de la ruletilla se corta y solo funciona en dierecta osea en la cuarta velocidad.
17 años 7 meses antes #7072 por manual-mecanica
OK, gracias, revisaré los fusibles y os cuento.
17 años 6 meses antes #7120 por manual-mecanica
ok no dudes em preguntar cualquier duda
