peugueot scapade
8 años 8 meses antes #49746 por san kpk
peugueot scapade Publicado por san kpk
Hola Gente!
al taller me llego camioneta peug scapade (es similar as peugueot 206 auto nafta) .El cliente la tiene de poco tiempo y m consulta si la temperatura que llega tener el motor es correcta. son 97*c grados. controlado por el tablero y scaner. le cambie por si las dudas el censor de temperatura y sigue manteniendo temp max. cuando prende el electroventilador la hace vajar a 90*c
¿ES NORMAL?
8 años 8 meses antes #49748 por juankey
Respuesta de juankey sobre el tema peugueot scapade
Buenas colega, quisiera saber que modelo es, bueno y no trabaja a esa baja temperatura debe ser que le que quitaron el termostato, debe trabajar como 110 120 grados si no estoy mal
El siguiente usuario dijo gracias: san kpk
8 años 8 meses antes #49755 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema peugueot scapade
hola tengo un dato espero te sirva el termostato abre a 89c° el ventilador en su primera fase se conecta a 96c° en la segunda fase 105c° este dato es para modelos de los años 2000 a 2005 pero no hay mucha diferencia con otros años
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 14 horas 13 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 16 horas 30 minutos
