ayuda passat 2004
14 años 2 semanas antes #34590 por manual-mecanica
ayuda passat 2004 Publicado por manual-mecanica
Hola el caso que el passat dio averia inyectorbomba se cambias el inyector y ahora parece que no tiene compresion el cilindro en cuestion no se si no han montado bien el inyector o que pasa,parece una perforacion de piston, el caso es que sopla mucho por el tapon de aceite pero la manera de trabajar de estos artistas me da que pensar que no han cambiado las toricas y retenes ,ni tampoco los tornillos,y se pasa la compresion por el inyector a la tapa de balancines ,y ahora la diagnosis da cilindro n3 ¿que opinais? puede ser el inyector,el coche antes de entrar a taller solo bibraba en baja luego en alta iba bien y ahora no va.
14 años 2 semanas antes #34626 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda passat 2004
amigo falta informacion, pasat petrolero? vencinero? que motor trae, si es camonrail dinos mas datos para poder guiarte
