Problemas con la suspension neumatica.
13 años 11 meses antes #33082 por manual-mecanica
Problemas con la suspension neumatica. Publicado por manual-mecanica
Hola! Tengo una Mercedes Vito v230td con suspension neumatica trasera. Se ha averiado esa suspension y cada 2 o 3 dias tengo q andar subiendola y demas. Alguien me podria decir si se puede sustituir esa suspension por otra normal?, quiero decir por muelles helicoidales, q no necesiten de un compresor.
tipo de muelles y piezas y demas.
Gracias, un saludo.
13 años 11 meses antes #33277 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con la suspension neumatica.
Puedes sustituir la suspensión por una convencional como la que lleva la vito sin ningun problema.
Pero si la fuga de aire que tienes es pequeña,te va a salir más barato repararla ya que lo más probable es que sea por las juntas toricas que llevan los dos fuelles neumáticos traseros y las valvulas de cierre.
No tiene mucho tiempo en mano de obra y los juegos de reparación son muy baratos.
Es recambio original.No busques los juegos de reparación solo los hay en origen.
Si el compresor está bien y las valvulas de cierre.Cambiando las juntas se soluciona seguro.
Quiero pensar que los dos fuelles traseros tambien son estancos.pero tampoco son tan caros como la modificación de la suspensión
UN saludo
13 años 11 meses antes #33289 por manual-mecanica
nada mas ya bilymore te dijo todo muy acertada la respuesta.
13 años 11 meses antes #33301 por manual-mecanica
muchas gracias.
SAbrias decirme como apagar el indicador de fallo en la suspension que sale en el cuadro de mandos.
un saludo.
13 años 11 meses antes #33303 por manual-mecanica
esa solo podras apagarla reparando la averia, o sacando la ompolleta del foco si vas a realizar la modificacion que mencionaste
