peugeot 206 el motor gira pero no parte
14 años 6 meses antes #32276 por manual-mecanica
peugeot 206 el motor gira pero no parte Publicado por manual-mecanica
Tengo peugeot 206 motor 1.4 año 2001 el motor gira pero no parte.si alguien sabe que problema puede tener
14 años 6 meses antes #32280 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot 206 el motor gira pero no parte
revisa si hay gasolina en el riel de inyectores, si la hay revisa que los inyectores trabajen.
tambien revisa si hay chispa
14 años 6 meses antes #32283 por manual-mecanica
por lo general si no es un fusible de 20 ampers que esta en la fusilera interior y que es distinto a todos es de color verde con naranjo si mal no recuerdo, podria ser que se blokeara la computadora o bien el iman captor revisa como dice othoniel si lo que falta es combustible o chispa se que cuesta ya que trae rampa de bujias y no cables pero puedes desmontarla y provar sii anda bien la chispa entonces prueba apretando el boton de impacto que esta en el pilar izquierdo del amortiguador, pero checa primero que falta para poder ayudarte mejor.
14 años 6 meses antes #32289 por manual-mecanica
Gracias estimados,voy a checkear las posibilidades que me han dado,ojala sea alguna de ellas.
