Spanish Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English French German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Swedish
  1. Anuncio
  2. Actualizaciones
  1. Anuncio
  2. Foros
  3. Noticias
como instalar medidor de temperatura del motor
5 años 4 meses antes #29684 por BNTHN
BNTHN Publicó: como instalar medidor de temperatura del motor
Quiero instalarle un medidor a un opel zafira del 2007, que no lo trae de fábrica. Solo trae el chivato cuando hay una emergencia.Estoy temeroso de que se me vuelva loco el ordenador de abordo al meterle mano al coche.
Alquien lo ha instalado y me puede aconsejar de los pasos a seguir.
5 años 4 meses antes #29711 por kikemec
kikemec respondió el tema: Re: como instalar medidor de temperatura del motor
no es complicado existen dos verciones una elecrica y una mecanica, solo son nombre no te preocupes, deves buscar en el motor un lugar donde realizar una copla en el circuito de agua para poder montarlo, deve estar en contacto con el agua en lo posible antes del termostato para una buena lectura, la parte electrica biene escrita dentro de las cajas de estos elementos asi es que no es nada del otro mundo, no dañaras el computador de tu vehiculo siempre que la instalacion sea completamente independiente de la instalacion orijinal, no tendras ningun problema.
5 años 4 meses antes #29741 por BNTHN
BNTHN respondió el tema: Re: como instalar medidor de temperatura del motor
Primero gracias por constestar Kikemec.Luego donde compré el medidor me indicó que iba en el bloque motor en un tornillo de este.Y como indiqué anteriormente no sé que cables de tensión coger que no fastidien la centralita. Y no entiendo lo que quieres decir con (la instalacion sea completamente independiente de la instalacion orijinal).
5 años 4 meses antes #29757 por kikemec
si te dijieron que en el blocke hay un tornillo saca dicho tornillo ve que efectivamente tengas agua y pones el marcador ally, con respecto a los cables de tension que mencionas dependera de con que voltaje trabaje el marcador que compraste si es con 12 volts, te combiene sacar un cable desde bateria directamente, o en su defecto de una corriente de contacto para que se apage inmediatamente al sacar la llave, y el otro cable es solo una tierra puede tirarla a chasis eso es lo recomendable, la instalacion independiente se refiere a que pongas cables tu y no pinches los cables que trae ya el vehiculo, de todas formas mientras no pinches ningun sensor no tendras problemas.
5 años 3 meses antes #31415 por Davidov
Davidov respondió el tema: Re: como instalar medidor de temperatura del motor
Como instalar el medidor de temperatura a un fiat palio 1.3 de 1997????
200 MANUALES
114 MANUALES
126 MANUALES
60 MANUALES
Webs amigas
