Alternador que no carga, Vin del rotor ?
- JoseLuis3745
- Autor del tema
Entonces ya veo como va todo, mañana hare los test tal y como viene en el manual, a ver si hay suerte y es el conector o demasiada caida en un cable, porque sino, la respuesta siempre es la misma es cambiar alternador.
un saludo
- JoseLuis3745
- Autor del tema
Cuando medi tensión hace una semana habian unos 12V, con el motor funcionando.
HOy, la bateria estaba a 12,10v, he montado todo, conecto, arranco y, se apaga el testigo, mido tensión en la bateria, y, 14,36V, bien, que alegrón, mido tensión entre el positivo del alernador y negativo de bateria y 14,66V, hay una caida en el cable de 0,3V.
Un saludo
- JoseLuis3745
- Autor del tema
Al dia siguiente mas de los mismo, y medi la tension de carga del alternador desconectando el cable de carga gordo del positivo, y medí tornillo - negativo y 8V.
Estoy seguro que es el regulador que esta dentro, así que ,me voy a construir uno y lo conecto directo alas escobillas, pregunto , ¿ alguien sabe la tensión que se aplica a las escobillas o carbones ?
Y la corriente , con 7,5A esta bien ?, el fusible es de 10A.
GRacias
un saludo
- JoseLuis3745
- Autor del tema
GRacias
un saludo
Webs amigas
