Alternador que no carga, Vin del rotor ?
- JoseLuis3745
- Autor del tema
Archivo adjunto no encontrado
Hola, se me ha encendido el piloto de indicador de carga de un Nissan MIcra antiguo, unos 10 años, es el de 1000cc y 60Cv. Verificado la bateria no ser recarga.
Como soy electricista, tengo algunas nociones,y voy a ver si puedo resolver el problema sin tener el manual a mano, asi que, he quitado el alternador y lo he desmontado.
Los bobinados están "bien", ni abiertos ni tienen corrientes de fuga. Las escobillas bien tb.
Entonces, como no puedo llegar a los diodos facilmente, he dibujado un rectificador trifasico de 6 diodos, he medido los 3 que van al positivo de bateria , los 3 bien, dan 534 seleccionando la medida de diodos . Los 3 que van de negativo a las fases bien tb, 534, en los 6 casos , polarizados inversamente no dan valor, la pantalla del polimetro se queda en 1.
Además, en el alternador hay un conector doble con 2 terminales de cuchilla como tipo faston.
, uno de ellos debe ser el de carga porque luego en la istalacion electrica es el que va al fusible de 10A , ademas viene de las fases, pero hay intercalado entre fase y terminal algún semiconductor, porque me da un valor de 1040 si lo mido con el selector en medida de diodos, inversamente da 1704.
las escobillas alimentadas a traves del positivo cable gordo directamente una de ellas, , y la otra a traves de las fases con semiconductores intercalados tb.
Bueno os he hecho un esquema a ver si me podeis dar algo de luz, mas que nada saber si esta bien el alternador, o si teneis algun esquema.
Ah el otro terminal del conector me tienen confundido, y en la instalacion no se donde va, los demás bien, uno al fusible de 10A y el otro directo bateria, continuidad bien. El fusible de 10A OK.
Muchas gracias, y a ver si me podeis orientar un poco, y descubrir el porque de que no cargue.
A ver si lo puedo solucionar y no tenerme que gastar un paston o tirar el coche al desguaze.
Un saludo
- aftgm
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 5
Otra cosa que se me olvidaba, en los alternadores tienes aparte de la placa de diodos el regulador de carga, será el otro circuito que dices del conector doble. Es el encargado de meter mas o menos corriente al rotor para aumentar o disminuir el campo magnético según se necesite mas o menos corriente. Osea es el encargado de que la salida sea siempre 13,6V independientemente se la carga que tenga el circuito mas luces, A.A., luna térmica... etc.
Creo que la salida eran 13,6V pero no estoy seguro, ademas puede variar según modelos.
El regulador de carga es mas dificil de reparar, la placa de diodos si la puedes reparar pero el regulador creo que no.
De todas formas la placa yo la soldé con un soldador de 150 W y en vez de meterle estaño normal le metí estaño plata, del que usan en fontanería, tiene un punto de fusión mas elevado. Ya te dije que el problema es la temperatura. Tampoco calientes demasiado los diodos si tienes que repasar alguna soldadura porque te los cargas, osea el soldador a tope y un pico de calor rápido desde que acercas hasta que funde.
- choto
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 16
- JoseLuis3745
- Autor del tema
Terminales 2, y 3 son los del conector doble, el 2 como veis va directo a un fusible de la cajita de al lado de la bateria, y directo a positivo de bateria. ESte esta marcado con LG en un libro de taller de un micra posterior, el del motor K12, el mio es el K11, y el otro, el 3 viene marcado como Lque vá al regulador, y veo del regulador al panel de pasa por el fusible de 10A debajo del volante, y luego va a la llave de contacto.
Lo que no entiendo como 2 terminales del conector a una escobilla, la negativa, (o menos positiva) ...........
Los diodos, no no están sueltos, si los 3 diodos los he medido desde el final de cada la fase hasta la misma tuerca del conector 1. Y los otros 3 desde un esparrago roscado, por la que luego pasa la tapa, osea negativo, hasta los los mismos extremos de bobinados. El bobinado estatórico tiene conexion en estrella, verifificado.
Entonces, yo creo que el alternador está bien, voy a montar otra vez el alternador, ojala sea una excesiva caida de tensión en los cables claro. Para medir tensión, cual será el cable que carga la bateria la, el gordo del conector 1 (yo creo que si), o el del 2 el LG, que va con uno de 10A ?, porque lo desconecto, arranco, a ver que tensión hay.
El alternador es un HItachi12V65A. A ver si encuentro por Inet el esquema.
El nuevo esquema, la escobilla negativa no conectada, ya que no lo se, ni los conectores 2, y 3, el resto esta bien.
E1 sería una escobilla (directa del positivo de bateria), y la de al lado a la derecha la otra, no se si sabreis como va conectada a terminales 2 , y 3, continuidad no hay, vamos el tester no pita, hay algun componente electrónico intercalado.
Muchas gracias
Un saludo
- JoseLuis3745
- Autor del tema
Luego por la zona de las escobillas, arriba de los muelles hay un hueco en el que va algo que necesita ser refrigerado, ya que este hueco tiene encima unas aletillas de refrigreracion. Creia que en este hueco estarían los diodos, quizas sean para refrigerar las mismas escobillas, no lo se.
En el mismo alternador, según mi foto, el terminal de arriba del conector lo identifica con letra S , y el de abajo con L.
Un saludo
Webs amigas
