Problème électrique
14 ans 3 mois avant #20116 par manuelle mécanica
Problème électrique publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis,
j'espère commencer par un bon pied. Ma question est la suivante:
j'ai un modèle de boxeur Peugeot 2005 2h L2. Il y a quelques mois, il a commencé à faire les anomalies électriques suivantes.
1er. Plat la pédale de frein et l'indicateur de mars arrière sonne.
2e. J'ai mis l'indicateur de droite gauche et les sons de l'indicateur inverse.
La vérité est que le capteur inversé sonne, chaque fois que je met le frein et mette les indicateurs, et les feux arrière sont allumés.
Un autre problème que j'ai détecté est que lorsque j'éteins le moteur, il y a un son ultérieur d'une pièce dans le moteur qui sonne plusieurs fois, puis finit par se déconnecter.
Quelqu'un peut-il me donner une trace de ce problème?
Merci.
14 ans 3 mois avant #20117 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème électrique
Bonne nuit Carmelo. L'indicateur arrière est presque sûr que vous avez un pilote arrière avec manque de masse ou de déclaration. Vérifiez les feux arrière avec une autre personne, ce qui vous place en même temps, 4 clignotants, brouillard arrière et frein. Un pilote fera quelque chose d'étrange dans les lumières, comme si elle était mélangée. Vérifiez les connecteurs des pilotes arrière qui mettent l'accent sur les épingles de connexion.
L'autre bruit dans la zone du moteur sera le turbo modulateur ou l'EGR, mieux vaut l'ignorer jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner.
14 ans 3 mois avant #20148 par manuelle mécanica
J'apprécie votre réponse. C'est peut-être pourquoi l'indicateur se reflète dans le tableau de bord qu'il y a une lampe fondée. C'est peut-être parce qu'il y a un problème avec les cononesteurs.
Merci.
