Problème de relais
14 ans 3 mois avant #19825 par manuelle mécanica
Problème de relais publié par Manual-mécanica
Bonjour Très bon à avoir si quelqu'un me lance un coup de main, j'ai une cartuation FORD ORION 1,6 90 HP et qu'elle reste accélérée à environ 2000 tours, si je commence à froid, il reste dans 1100 et en morceaux pour monter ou pour descendre comme si ça allait pénétrer et je
travaille avec que je t'espérée.
14 ans 3 mois avant #19827 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le problème: problème avec le pertinent
Bonjour Jose. Vous devez vérifier le tube qui va du collecteur d'admission au servrofrane (maître), vous pouvez être cassé et avoir une consommation d'air.
Avoir de la chance ...
14 ans 3 mois avant #19830 par manuelle mécanica
Merci beaucoup je vais regarder mais c'était ce qui pourrait être
14 ans 3 mois avant #19832 par manuelle mécanica
Bonjour encore Jose. Vous devez vérifier le carburateur et vous assurer que le démarrage à froid n'est pas accroché. Une valve qui transporte le carburateur sur le côté droit, ce qui rend le moteur froid un peu accéléré et alors qu'il chauffe revient à la posture au repos.
14 ans 3 mois avant #19833 par manuelle mécanica
Ce valbule est noir et une pointe sort
