Problème avec un moteur Peugeot 1.9D
14 ans 4 mois avant #18943 par manuelle mécanica
Problème avec un moteur 1.9D Peugeot publié par Manual-mécanica
Salut, j'ai un boxeur 1.9D auquel le couvercle du cylindre a changé. Maintenant, pour commencer, cela prend beaucoup de temps, plus il faut, plus il est de temps, comme si ça suce l'air dans le circuit. Je n'observe pas de pertes n'importe où et je change l'Abrasadera de tous les tuyaux, est-ce que quelqu'un savait ce qui peut être? Bien sûr, une Pavada, mais je ne sais pas laquelle. Merci beaucoup
14 ans 4 mois avant #18963 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problème avec un moteur 1.9D Peugeot
Il peut avoir l'air du tuyau à gaz ... Fixez-vous, vous le laissez pendant un certain temps si le retour de la pompe est vidé ... ou si après un certain temps pour l'ouvrir, arrêtez-le avec un canoë d'un injecteur lâche et voyez si Gasoil arrive immédiatement.
14 ans 4 mois avant #18987 par manuelle mécanica
Regardez-vous desserrer le retour du retour et le goûter jusqu'à ce que Gasoil sortait, maintenant cela commence bien, la seule chose qui a des échecs jusqu'à ce que la molector prenne plusieurs fois qu'il a plus d'air dans le circuit devrait le purger de quelque part en particulier?
14 ans 4 mois avant #18993 par manuelle mécanica
Bonjour, vous verrez un Piricor dans le filtre diesel qui est le stério en plastique avec quatre vis ayen dans le couvercle supérieur, car juste en dessous de 4, il transporte un Pothoger
, l'avez-vous mis sur mesure? Salutations
