Problème d'injection d'essence
14 ans 4 mois avant #19206 par manuelle mécanica
Problème d'injection d'essence publié par Manual-mécanica
The truck in which I have the mechanical problem is, Chevrolett 1988 Silverado 1500, I was stopped for several months when I stopped by transmission problems, I turned on the engine perfectly, now when I turned it back on, it does not turn on and everything but does not turn on how gasoline does not reach the carburetor, because I put direct gasoline to the carburetor and turn on but turn off but turn off as soon as I burns the gas that I put on the Gas. au carburateur.
Si vous pouvez m'aider, je vous remercie. Merci.
14 ans 4 mois avant #19211 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème d'injection d'essence RE:
Bonjour Luis. D'après ce que vous dites, il ressemble à la pompe à essence, qui au fil du temps peut se réséquer et non pomper. Appelez l'essence à la pompe, puis commencez par un peu d'essence à travers le carburateur. N'oubliez pas d'être très prudent avec l'essence qui brûle comme la poussière. Avoir de la chance ...
14 ans 4 mois avant #19215 par manuelle mécanica
En ce qui concerne votre question, il peut s'agir du carburateur, il a besoin que le nettoyage ait été obstrué et n'entre pas dans l'essence.
14 ans 4 mois avant #19305 par manuelle mécanica
Si l'essence du carburateur est récoltée, en théorie, le carburateur est bien.
Vous pouvez provoquer la gomme d'essence qui vient de la pompe et tenter de commencer à avoir si l'essence tire.
Mais comme la compi vous l'a dit, soyez prudent avec l'essence.
Salutations
14 ans 4 mois avant #19338 par manuelle mécanica
Vous pouvez faire une pruba que vous posez à quelqu'un pour vous aider en ouvrant l'interrupteur et placer la direction du réservoir pour écouter le bruit de la pompe à essence.
