Problème de départ d'un Nissan Pathfinder
15 ans 11 mois avant #8712 par manuelle mécanica
Problème de départ d'une Nissan Pathfinder publiée par Manual-mécanica
Bon pour tous ceux
qui ont un problème de départ avec un pathfinder 92 injecté, il fait très froid dans le froid est plus difficile, mais si le capteur de flux d'air est déconnecté, cela commence bien et j'en ai mis un autre et je suis le problème si quelqu'un pouvait m'aider à apprécier
qu'il passe une bonne journée
15 ans 11 mois avant #8720 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème de départ d'un Nissan Pathfinder
Recherchez ce que vous dites que Deverias l'a mis à un scanner pour sortir du doute, vous voulez ce que ce câblage endommagé est le câblage du compteur de débit et non le compteur en soi, ou le capteur de température du moteur peut être un autre composant, je suis vraiment vraiment Carman Hot ou Vortex Film?
15 ans 11 mois avant #8723 par manuelle mécanica
Salut, un ami vérifie une valve solénoïde qui transporte sous le collecteur d'admission juste où le filt diesel se produit généralement que lorsqu'il sort le filtre à huile, il commence l'un des connecteurs d'un tuyau vide.
J'espère que je pourrais vous aider.
15 ans 11 mois avant #8729 par manuelle mécanica
Bonjour merci d'avoir répondu
à cette analyse et ne donne aucun type de code
15 ans 11 mois avant #8736 par manuelle mécanica
Vérifiez le câblage, lorsqu'il est déconnecté le plus causé est qu'il est mis dans l'état d'urgence et que donc commencez bien, vous voulez qu'il y ait une incompatibilité du signal, par le Chea ce premier. Pour exclure
