Aide avec Ford Scorpio de 98 (modèle américain)
15 ans 11 mois avant #8542 par manuelle mécanica
: S Bonjour, j'ai des problèmes avec mon Scorpion, les feux avant ne vont pas mais l'arrière oui! E a examiné les fusibles mais pas dans le problème, je n'ai aucun manuel avec lequel je ne sais pas s'il a plus de deux boîtes de fusibles ou où le problème peut être si quelqu'un pouvait aider ??????????????
15 ans 11 mois avant #8551 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Aide avec Ford Scorpio de 98 (modèle américain)
Les lampes avant ayant une consommation beaucoup plus grande que l'arrière ne sont généralement pas régulées par des fusobles mais par les relais car ils sont environ 45 ou 65 W
15 ans 11 mois avant #8557 par manuelle mécanica
Regardez d'abord vérifier les relais comme l'indique Myhem, mais la vérité est ce type de problème, si les lumières légères mais très court, le problème est un terrain, il déconnecte l'un des phares et des aliments directement de la Vateria avec deux câbles et si elle tourne sur la façon dont il devrait être peut-être au problème est un terrain ou un courant Faites-le, vérifiez d'abord, salutations.
