Subaru Legacy ne chauffe pas le Calefa
16 ans 3 jours avant #8451 par manuelle mécanica
Subaru Legacy ne chauffe pas le Calefa publié par Manual-mécanica
Le chauffage ne fonctionne pas ne tire pas l'air chaud n'est ni le thermostat ni la pompe à eau, k peut-il être des capteurs ???? Mais je ne connais pas leur résistance pour les essayer
16 ans 3 jours avant #8453 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Subaru Legacy ne chauffe pas le chauffage
Patin ..
Vérifiez si la valve qui régule l'écoulement de l'eau qui va au radiateur Calefa peut être couverte, et voir si le moteur qui injecte l'air fonctionne ...
chaooo ..: Idiot:
16 ans 3 jours avant #8454 par manuelle mécanica
Ce qui est étrange, c'est que le thermostat pour voir si c'était le velours côtelé et avons travaillé à merveille, alors nous avons changé pour un bon thermostat que nous le provoquons et efficacement Taba Good a été installé dans le véhicule et la même chose passée ne tire pas de l'air chaud
16 ans 3 jours avant #8461 par manuelle mécanica
Vous avez du chauffage ou de la climatisation, ce sont des choses différentes, le thermostat n'a rien à voir si la voiture était mauvaise, avec la pompe à eau, la même chose se produirait, le sous-uru a un électro à part le moteur pour le chauffage ou est-ce le même?
16 ans 3 jours avant #8468 par manuelle mécanica
J'ai déjà attrapé les hommes merci pour tout ce qui était super facile à la question stupide pSS mais weno, ce véhicule a la climatisation en dehors du PSS chauffant le problème que K avait k n'avait pas circulé l'eau Kned que j'ai empêché K le thermostat ouvert YK et que je n'ai pas fourni d'air chaud dans le chauffage totalement en dehors de la climatisation, une histoire courte que nous avons vu la bonne pompe à eau. Le couvercle du radiateur était de mauvaises plassss
était une mauvaise eau de faisceau et a laissé l'air dans l'air a gardé le circuit avec de l'air que nous avons réalisé lors de la purge de l'air et a échappé à beaucoup de boom lorsque le couvercle s'est ouvert, nous avons changé le couvercle et travaillé à la Pèrfecion bonne merci pour tout est apprécié par Byee Cuidgeee ....
