Focus 2000 Emplacement de l'ampoule de température
16 ans 1 mois avant #7943 par manuelle mécanica
Focus 2000 Température Bulbo Emplacement publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis, quelqu'un Pdoria aide à localiser l'ampoule de température pour le contrôle du ventilateur de refroidissement d'un focus 200 Sachez que le ventilateur n'entre pas; Aussi où la carte située dans la même voiture
16 ans 1 mois avant - 16 ans 1 mois avant #7944 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' emplacement de Bulbo de la température RE: Focus 2000
Pourbant le moteur, il se trouve sur le côté droit du tube d'admission à l'air, et pour cela, vous devez démonter le tube d'admission, et il gênera la batterie et la bobine, vous devez donc le démanteler, afin que vous puissiez démonter que votre moteur soit SPI 2.0 ou un port divisé.
16 ans 1 mois avant #7950 par manuelle mécanica
Regardez la vérité, c'est spécifiquement dans votre voiture, le nez, ils sont généralement montés sur le radiateur, mais je vous écris afin que vous vérifiiez le fusible électro peut être que l'échec des nadamas.
16 ans 1 mois avant #7953 par manuelle mécanica
Si vous allez sur le côté droit, en le voyant devant comme le dit Kikemec, vérifiez d'abord les fusibles si tout va bien une fois que le capteur de température est situé a 2 fils ou câbles un blanc avec une ligne de violette L'autre café avec une bande blanche lors de la déconnexion du capteur de tennis avec la voiture sur le ventilateur de refroidissement doit fonctionner directement, connectez le capteur à nouveau et le ventilateur est éteint.
Si les fusibles sont fins et déconnectés le capteur et ne fonctionnent pas le ventilateur, déconnectez la prise de ventilateur et les tests directs avec deux câbles à la batterie et les sels de doute quoi que ce soit ici, nous sommes des salutations.: Woohoo:
