Peugeot 106 Climatisation
16 ans 4 mois avant #6936 par manuelle mécanica
Peugeot 106 Climatisation publiée par Manual-mécanica
Salut ATODOS J'ai un problème avec le climatiseur d'une Peugeot 106, quelqu'un pourrait-il me dire où dans la voiture rencontre le relais ou le relais qui commande la vitesse culturelle, c'est-à-dire la vitesse du 4e ventilateur? La version est: xnd 1.5 diesel, merci beaucoup !!!!
16 ans 4 mois avant #6944 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la climatisation Re: Peugeot 106
Lapeugeot505, cherchez à voir si c'est la commande des vitesses
16 ans 4 mois avant #6959 par manuelle mécanica
Quel est le problème que vous avez vraiment dans la climatisation, la quatrième vitesse est directe si cela fonctionne, c'est bien si vous recherchez l'ampoule de commande, voyez ce qui se passe, le relais doit être ou à l'extérieur de la poitrine ou à l'intérieur sous la planche, mais la chose la plus sûre est à l'extérieur.
16 ans 4 mois avant #6971 par manuelle mécanica
Eh bien, comme vous ne l'avez pas dit l'année de la Peugeot, je peux vous dire qu'il existe deux façons dont la ventilation est gérée, l'une consiste à une résistance électronique légèrement compliquée si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, l'autre est mécanique, cela fonctionne plus ou moins comme celui du contrôle ou du contrôle A / C, je reviendrai la quatrième vitesse si la trol ou le négatif ne peut pas être possible, si vous n'arriverez pas, si vous n'arriverez pas à être une résistance ou avec la trol a / C fusibles ou relais : Woohoo:
16 ans 4 mois avant #7000 par manuelle mécanica
Ne pas enrouler autant avec un testeur de test actuel si le courant vient au moteur du ventilateur brûle normalement les connecteurs à la vitesse et ne cachez pas, débranchez les connecteurs et vérifiez s'il y a des brûlures ou surchauffées
