Certains d'entre vous peuvent m'aider. J'ai un Altima 94. Le problème que Gesso avec ceci est une fuite d'huile hydraulique. À première vue, il n'est pas vu des funérailles, mais avec l'utilisation, il lance de l'huile et va à l'alternateur à travers la bande. Je l'ai emmené à Check, mais ils ne le trouvent pas. En ce qui concerne l'alternateur, l'huile cesse de se charger et la batterie est téléchargée.
Lavez le moteur après la puissance, faites passer la direction entière au maximum et laissez-le en effort, vous pouvez avoir une perte dans le tuyau à haute pression et vous pouvez le voir, ----
QSS est uniquement pour réarrêter l'un des Racord, mais vous allez d'abord identifier quel endroit, et pour cela en tant que court-circuit, vous devrez nettoyer puis voir.
