ABS et 4 roues motrices de X Trail 2007
16 ans 5 mois avant #6375 par manuelle mécanica
ABS et 4WD Problèmes de X Trail 2007 publiés par Manual-mécanica
Salutations à toutes les personnes qui composent cet excellent forum.
J'ai un problème avec un Nissan X Trail 2007 4x4 Ce qui suit se produit: J'allume, la manipulation, je pense que la vitesse ne correspond pas à ce que la planche dit, lorsque j'atteins 30 ou 40 k / h les éclairages, l'ABS et la lumière 4x4 de la planche et de l'horloge de vélocimètre revient à la normale; Capteur VeciciMetro? Ou il le transporte sur chaque roue? et fonctionne avec ABS (système anti-bloc). Remarque: la boîte fonctionne parfaitement et la lumière de mille
16 ans 5 mois avant #6409 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: ABS et 4 roues motrices de X Trail 2007
Eh bien, si je vous dis la vérité ... Je ne sais pas s'il transporte le système Renault (vitesse moyenne des roues) et ne porte rien dans la boîte de vitesses. Ou s'il porte un capteur dans la boîte, puis ceux de quatre roues pour déterminer si non ou non.
Je suppose qu'il transportera le double système, c'est-à-dire qu'il en transporte un dans la boîte, sur le côté et à l'arrière, où la bride va visser la traverse de transmission.
Et puis il portera quatre capteurs phoniques, un par roue, qui sont ceux qui déterminent à tout moment si la voiture patine ou non.
S'il vous dit que le capteur de vitesse échoue, c'est que la boîte de vitesses échoue, ainsi que la voiture est élevée, se déroulez-vous en même temps et avec une lampe de poche, regardez un regard ci-dessous le changement, qui, à côté du transfert, porte quelque chose.
Tous mes vœux.
