RPM Capteur Peugeot Boxer 2.5 TD
16 ans 6 mois avant #5527 par manuelle mécanica
RPM Peugeot Boxer 2.5 Capteur TD Publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, quelqu'un peut définir comment obtenir les informations du régime du moteur du ravisseur situé dans la boîte de vitesse.
Il a 3 câbles, identifiés dans l'onglet comme 1 2 et 3,
je dois connecter un contrôle de vitesse de croisière et afin qu'il soit activé doit avoir un signal RPM.
Il semblerait que ce ravisseur ne sert à mesurer le régime, car lorsque le moteur s'est débranché, il n'a pas eu de problèmes de marche et / ou de démarrage.
Merci beaucoup.
16 ans 5 mois avant #6523 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: RPM Peugeot Boxer 2.5 TD Capteur
1 12 V
2 Signer d'alimentation
3 masse de masse
Le signal du signal est sinusoïdal et se produit entre 2 et 3 comme variation à petite tension.
Entre 1 et 3, il y a 12V avec un contact positif pour nourrir une bobine primaire qui génère le champ magnétique du capteur.
Tous mes vœux.
